Freeware υποκατάστατο Tuneboy
  Από: Sprinter στις 16/07/2010 5:14 μμ.
Δεν το είχον αντιληφθεί τόσον καιρόν (δυστυχώς δεν δέχεται αρχεία του Tuneboy από ότι φαίνεται).
'ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ (Η ΠΑΘΑΙΝΩ)'
Με λιγότερα (ή πολύ λιγότερα) από 30 Ευρώ (δια το καλώδιον) και με ένα laptop ή netbook, τρέχετε διαγνωστικά, διαβάζετε όλους τους αισθητήρες, και επαναπρογραμματίζετε τον χάρτην του 3κύλινδρού σας δια να τρέχει καλύτερα ή δια να εκραγεί.
Θα απαιτηθεί καλώδιον.
Use at your own risk.
Δια περισσοτέρας πληροφορίας, εδώ
http://www.triumphrat.net/ecm-and-fi-tu ... neecu.html
Re: Freeware υποκατάστατο Tuneboy
  Από: Aris. στις 17/07/2010 11:19 πμ.
Δουλεια δεν ειχε ο διαολος...
  Από: Native στις 03/08/2010 7:36 μμ.
Μια χαρά λειτουργεί με το καλώδιο του tuneboy...
  Από: Sprinter στις 02/02/2011 11:08 πμ.
Ποιός έχει αγοράσει από το ιντερνετ καλώδιο για tuneecu / tuneboy και από πού? Εχω μπερδευτεί με τη μεγάλη γκάμα τιμών για όμοια υποτίθεται πράγματα.
Για βοηθάτε.
  Από: Native στις 02/02/2011 12:15 μμ.
Οποιοδήποτε OBD II καλώδιο κάνει. Εγω έχω απο το tuneboy αλλα πηρα και ένα απο το ebay για δευτερο και λειτουργεί άψογα....
πχ.
http://cgi.ebay.com/KKL-409-1-USB-OBD-I ... 230d673275
Δεν έχει σημασία αν είναι φτηνό η ακριβό, την ιδια δουλειά κανουν. Εγω φτηνό πήρα.
Απλα μην ξεχάσεις, δεν βάζουμε τους drivers που έχει μέσα το καλώδιο, αλλα αυτους που κατεβάζουμε απο το http://www.tuneecu.com
  Από: Sprinter στις 02/02/2011 12:24 μμ.
Να σαι καλά.
  Από: vassat στις 02/02/2011 5:12 μμ.
Sprinter"Δεν το είχον αντιληφθεί τόσον καιρόν (δυστυχώς δεν δέχεται αρχεία του Tuneboy από ότι φαίνεται).
http://www.triumphrat.net/ecm-and-fi-tu ... neecu.html"
Οδηγίες για ναυτιλομένους υπάρχουν πουθενά;
/ ΒΣ
  Από: black_power στις 02/02/2011 5:20 μμ.
2 στις 100 να μου λεγαν οτι μπορει να καταστρεψω το μηχανακι μου δε θα το κανα
εκτος αν ειχα ενα 2ο τριπλ στο γκαραζ καβατζα...
  Από: tharis στις 02/02/2011 5:25 μμ.
ενταξει δεν ειναι και πυρηνικη φυσικη .. απλα μπορεις να αλλαζεις τους χαρτες μονος σου να βλεπεις διαφορα στοιχεια απο τον εγκεφαλο και πως ειναι διαμορφωμενοι οι χαρτες..
Τωρα αν αρχιζεις να τα πειραζεις ολα αυτα δικο σου προβλημα ..
  Από: akile ! στις 02/02/2011 6:41 μμ.
Το εχω κατεβασει και εγω και ειναι αρκετα καλο αλλα προσοχη για να επεμβεις σε οτιδήποτε πρεπει το μηχανακι να ειναι σε δυναμομετρο, με extra lamda ( ή wide band) για να βλεπεις και να ελενχεις τι κανεις... και καποιον που ξερει απο τετοια προγραματα ! Αλλιως τα πραγματα ειναι ζορικα με καταστροφικα αποτελεσματα για το μοτερακι μας !!!!
  Από: Sprinter στις 02/02/2011 7:29 μμ.
Υπάρχουν για πολλά μοντέλα έτοιμοι 'δοκιμασμένοι' βελτιωμένοι χάρτες. Πάντα use at your own risk. Επίσης μπορείς να παίξεις και με τους χάρτες της μαμάς για διάφορες εξατμίσεις κλπ χωρίς να τρέχεις στον μηχανικό. Επίσης μπορείς να 'εισάγεις' απευθείας χάρτες από power commander.
Πέραν αυτού, το διαγνωστικό τμήμα δίνει πολλές πληροφορίες και μπορείς να κάνεις πολλές εργασίες (π.χ. idle control, ρύθμιση TPS) που θα έτρεχες στον μηχανικό σου. Επίσης και μερικές που δε θα κάνεις στον μηχανικό σου όπως να διορθώσεις το σφάλμα του κοντέρ ή να το προσαρμόσεις σε αλλαγή γραναζιών, ή να ανεβάσεις τον κόφτη μέσα στα κόκκινα αν θέλεις να περνάς τα Busa στην περιφερειακή με τρίτη
  Από: akile ! στις 02/02/2011 7:44 μμ.
Τον αλλο μηνα θα κατσουμε με τον φιλο μου που εχει ιδιοκτητο δυναμομετρο και πολλα χρονια εμπειρια στο ecu tunning για να το φτιαξουμε σωστα και θα σας ενημερωσω για τα αποτελεσματα (δυναμη,αναλογια καυσιμου,κτλ)
  Από: Aris. στις 02/02/2011 9:03 μμ.
Ενταξει για μια ρυθμιση idle ή tps , συνετο ειναι. Για θεματα performance ομως... χειροκινητα , σιγουρα κατι χειροτερο εως καταστροφικο μπορεις να πετυχεις. Και ετοιμους UBER χαρτες να βαλεις , αμα δεν βαλεις και το χερακι σου βαθια στο μοτερ ,δεν προκειται να κανεις τιποτα καλυτερο. Κυριως στα 675. Στον 1050 ισως να βγαλεις κατι απο την ολη ιστορια... (κανα προωρο πιστονι ξερω 'γω )
Περι ορεξεως κυριοι !
  Από: Native στις 03/02/2011 1:42 πμ.
Υπάρχει το memjet, το speedohealer, το power commander, το rapidbike. Δεν υπάρχει λόγος λοιπον να πάρει κανεις tuneecu, ασε που ειναι και τσαμπα, οπότε προφανώς της πλάκας και άνετα ρισκάρεις για ενδεχόμενο κάψιμο της ecu...
  Από: akile ! στις 03/02/2011 11:29 πμ.
Αν το κανεις σωστα και λιγο δυναμη θα βγαλει και προβλημα δεν θα εχει. Ειναι θεμα επιλογης το ποσο safe ή οχι θα το ρυθμισεις και βεβαια ποιες θα ειναι οι προτεραιοτητες σου (δυναμη ???? - ροπη ???? - ασφαλεια ???)
Οσο για τα πιστονια μπορει να συμβει και με το προγραμα που ηδη φοραει ή εαν δεν το στεγωσεις πολυ (πχ. 13.5 αναλογια καυσιμου) δεν το καταπονεις ιδιαιτερα... Παρολα αυτα φιλε ari ολα ειναι μεσ στο προγραμα, πιστευω παντος οτι αν ειναι να βγαλει πιστονια μπορει να συμβει και τωρα....
Απο πλευρας δυναμης μονο με καταλυτη εκτος πηρε 4,5 αλογα οποτε και 3-4 απο προγραμα νομιζω ειναι εφικτα και με ασφαλεια
Αυτο που με απασχολει λιγο ειναι το θεμα με την ecu και θελει λιγο ψαξιμο, ειδωμεν....
