Ανάκληση TRIUMPH
Ανακλήσεις και επίσημες ανακοινώσεις από την εταιρεία για θέματα που αφορούν τις μοτοσυκλέτες.
Moderator: dimchrist
Ανάκληση TRIUMPH
Postby Ichigo » 13 Jul 2013, 02:06
Category: Motor vehicles
Product: Motorcycles
Brand: Triumph
Name: Speed Triple, Speed Triple R, Sprint ST, Sprint GT, Tiger 1050i ABS, Tiger Sport
Type/number of model: Types: 515NV, 215NA, 215ND, 115NG. EC type approvals e11*2002/24*1049*, e11*2002/24*0438*, e11*2002/24*0984*, e11*2002/24*0440*, e11*2002/24*1604*
Batch number/Barcode: Not applicable
OECD Portal Category: 77000000 - Automotive
Description: Concerns vehicles built in 2012 and 2013. Authorised dealers will provide information on this recall under code SB487.
Country of origin: Thailand
No pictures are available
Injuries
The idle switch does not function correctly. This may deactivate the prop stand protection switch and cause an accident.
Voluntary measures: Recall of the product from end users
http://ec.europa.eu/consumers/safety/ra ... edTabIdx=1
Ωραία αρχίσαμε!!! :cussingwhite
"O coward conscience, how dost thou afflict me!"
User avatar
Ichigo
88%
Motorcycle: Bandit GSF650SA K8
Re: Ανάκληση TRIUMPH
Postby memis » 13 Jul 2013, 14:48
:grrr :grrr :grrr
Ακόμα δεν το στρώσαμε... και αρχίσανε τις ανακλήσεις...!!
:evilblack: :evilblack: :evilblack:
Παίδες μάλλον είμαι μέσα στη λίστα σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία..!!!
Και δηλαδή πρέπει να περιμένω τηλέφωνο από την εδώ Αντιπροσωπεία..??? Υπάρχει περίπτωση ??? :thinking: :thinking: :thinking:
User avatar
memis
Motorcycle: TIGER 1050 SPORT - KTM SXF 350
Postby bonnie » 13 Jul 2013, 15:50
νοπ...δεν θα σε παρουν... παιζει να μην προσεξουν καν την ανακληση...
παρτους εσυ τηλ κ ρωτα. κ επεμενε εννοειται!!
στριβω, αρα υπαρχω... Image
User avatar
bonnie
Motorcycle: triumph thruxton black racer
Postby PTiger800 » 15 Jul 2013, 09:48
Απο που τη βρήκες αυτή την ανάκληση;
Άντε και δύο από μένα
Triumph Tiger Sport Brake Line Recall
Recall Summary
Triumph Tiger Sport recalled because of issues with the brake lines.
Recall Issue
Triumph is recalling some Triumph Tiger Sport motorcycles because of issues with the brake lines.
It is possible that the hard brake lines between the ABS modulator to the front brake hose connections located at the headstock could be incorrectly routed and open to damage.
Triumph is recalling the affected Triumph Tiger Sport motorcycles to check the front brake lines and, if necessary, replace them.
Triumph Tiger Sport Motorcycles Affected By This Recall
There are 335 Triumph Tiger Sport motorcycles affected by this recall. They have VINs in the range - 570059 to 607602.
What Should Triumph Tiger Sport Motorcycle Owners Do?
If you have, or believe you may have, one of the affected Triumph Tiger Sport motorcycles then please contact your local dealer.
Recall Launched June 2013.
Triumph Street Triple Steering Recall
Recall Summary
Triumph Street Triple steering may be restricted.
Recall Issue
Triumph is recalling some Triumph Street Triple motorcycles because the steering can be restricted.
The bolts securing two cable guides on either side of the main head stock can work loose and restrict the steering movement.
Triumph is recalling the affected Street Triple motorcycles and fitting new bolts that have patchlock applied.
Triumph Street Triple Motorcycles Affected By This Recall
There are 1,526 motorcycles (across all models) affected by this recall. They were built between June 2012 and May 2013 and have VINs in the range - 560477 to 607416.
What Should Triumph Street Triple Owners Do?
If you have, or believe you may have, one of the affected Triumph Street Triple motorcycles then please contact your local dealer.
Recall Launched
June 2013.
Εγω τις βρίσκω στο http://www.recalluk.com
Δεν ξέρω αν η επίσημη Τ τις αναρτά πουθενά.
User avatar
PTiger800
Motorcycle: Tiger 800
Postby zaxrider » 10 Dec 2013, 19:28
παίδες τι είναι αυτές οι ανακλήσεις??? που βλέπω αν είμαι μέσα σε αυτές???? γτ δεν το κατέχω το άθλημα ιδιαίτερα??? κάτοχος tiger sport.... :/ :...:
zaxrider
10%
Motorcycle: dukati multystrada 620
Postby bonnie » 11 Dec 2013, 17:24
zaxrider wrote:παίδες τι είναι αυτές οι ανακλήσεις??? που βλέπω αν είμαι μέσα σε αυτές???? γτ δεν το κατέχω το άθλημα ιδιαίτερα??? κάτοχος tiger sport.... :/ :...:
με τον αριθμο πλαισιου σου, παρε ενα τηλ σε ενα εξουσιοδοτημενο συνεργειο (θα προτεινα τα κεντρικα της Ηλιοφιλ) κ θα σου πουν... :thumbsup:
οπου VIN ο αριθμος πλαισιου της μοτο.
το γραφει στην αδεια και ειναι κ χαραγμενο στο πανω μερος του ενος καλαμιου, στο πλαι.
User avatar
bonnie
Postby captainl » 14 Dec 2013, 15:11
Οταν εμενα ταίριαζει το Type/number of model αλλα οχι το VIN number τι κανω/????? telephone
User avatar
captainl
28%
Motorcycle: Tiger Sport 2013
Postby galileos » 14 Dec 2013, 21:16
Για όσους θέλουν να μάθουν ...
http://www.motorcyclerecall.com/Motorcy ... iumph/4224
User avatar
galileos
Motorcycle: Triumph Tiger SE
Postby galileos » 14 Dec 2013, 21:21
Και για όσους ψάχνουν γενικά ...
http://www.dft.gov.uk/vosa/apps/recalls/default.asp
User avatar
galileos
Postby Ecobill » 21 Oct 2014, 10:52
Για δείτε 2 ανακλήσεις :
1) http://www.yme.gr/index.php?getwhat=7&t ... =4081&id=0
2) http://www.yme.gr/index.php?getwhat=7&t ... =4080&id=0
:yessir:
www.triumph-motoriders.gr
User avatar
Ecobill
Motorcycle: ---
Postby dirtygass » 18 Feb 2015, 12:56
Έχει περάσει κανείς από εσάς ανάκληση τελικά?
dirtygass
64%
Motorcycle: chappy 50
Postby PTiger800 » 18 Feb 2015, 16:16
Εγώ προσωπικά
- Κεντρικό Σταντ
- Ελατήριο Κεντρικου Σταντ
- Ελατήριο επαναφοράς λεβιέ ταχυτήτων
- Προγραμμα διαχείρισης κινητήρα
User avatar
PTiger800
Return to Board index
Return to Επίσημες ανακοινώσεις - Ανακλήσεις / Οfficial announcements.
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
