Re: Engine Management System Malfunction Indicator Light
Από: stathis στις 16/01/2013 3:27 μμ.
Φίλε indreas ευχαριστώ για την απάντηση σου. Σήμερα το πρωί που την έβαλα μπροστά συνέχιζε και ήταν αναμένη η λυχνία την άφησα να δουλέψει λίγο στο ρελαντί και μετά την "έσβησα" από το kill switch την ξαναέβαλα μπροστά και η λυχνία έσβησε κανονικά... Σε αναζήτηση που έκανα στο διαδίκτυο βρήκα κατα βάση αυτό που μου είπες και εσύ, υποπτέυομαι 2 πράγματα ότι είτε έφταιξε (φταίει?) ότι, προχτές που μου ξεφόρτισε η μπαταρία (λόγω του ότι μου ξέσφιξαν οι ακροδέκτες στους πόλους) και την πήγα σε ένα συνεργείο έδω στη Λευκάδα για να την κοιτάξουν, το παιδί μου έβγαλε το διακοπτάκη που έχει στο συμπλέκτη γιατι πίστευε ότι δεν έκανε επαφή και για αυτό δεν έπαιρνε μπροστά (τους ακροδέκτες τους έιδαμε μετά) ή η βενζίνη που έβαλα εκείνη τη μέρα ήταν αμφιβόλου ποιότητας( κάπου το διάβασα και αυτό όταν έψαχνα)..
Όσο για το manual:
Quote
If the malfunction indicator light becomes
illuminated when the engine is running, this
indicates that a fault has occurred in one or
more of the systems controlled by the engine
management system. In such circumstances,
the engine management system will switch to
'limp-home' mode so that the journey may
be completed, if the fault is not so severe that
the engine will not run.
Unquote
